3 дня машина простояла в сильные морозы на улице, завёл, загорелся воскл.знак в треугольнике, далее когда проезжаешь метров 15 загорается сразу VSA,
bel-oleg
Приветствую, 3 дня машина простояла в сильные морозы на улице, завёл, загорелся воскл.знак в треугольнике, далее когда проезжаешь метров 15 загорается сразу VSA, до этого было все ок. Абс работает. Что может быть есть варианты?
I2_krB2vgdEFBqWytczg6bO9f67qdKkkX0jateoyM8s07kgx4LPKqNlEaVmWbHTjQ9v2FFh_BMqzNV8ekOWzMnJF.jpg
согласен. Скорее всего нужно долить и проверить задние суппорта. Часто на морозах там сальник выдавливает. На моей проблемное колесо, это заднее правое.
redwerst
Тормозуха уровень, абс работает исправно, езжу на машине по сей день, но vsa и воскл.знак так и горит, пока не знаю что делать.
может кнопка нажата?) попробуй нажать на нее, может контакт слабый. Ну а так грамотный диагност поможет
astraA
проверь датчики АБС,тоже такое было,правый был под замену.И тормозуха перед этим уходила-закончилось заменой суппорта
matiass
тормозуха в норме, а абс работает исправно, и на панели абс не горит, если бы датчик, я думаю и абс бы не работал, на диагностику погоню, толкового диагноста только надо найти
ELar
слушай точно,у меня протек суппорт и загорелась так как тормозуха падала и для кучи еще АБС датчик приплыл.Попробуй ELM считать ошибку и посмотреть
Snapius
У меня было такое после замены задних дисков и колодок ! Вылечилось когда долили тормозуху !
ivan_vk
Датчики АБС проверь у меня такое было передний левый плохой контакт был
