Tomahawk TW-9020. более менее дешевая и нормальная......... Автосигнализация Tomahawk TW-9020 Обратная связь Блокировка двигателя Почасовой автоматический запуск двигателя Аварийная постановка в охрану Аварийное снятие с охраны Индивидуальный PIN код Антиграббер Антисканер Автоматическая постановка в режим охраны Автоматическая перепостановка в режим охраны Охрана дверей, капота, багажника и системы зажигания Режим Valet Режим Паника Режим Anti-Hijack Режим тихой охраны Дополнительная блокировка двигателя Встроенный иммобилайзер Дистанционное выключение/включение сирены Дистанционное позонное отключение датчика удара Встроенное реле парковочных огней Встроенное реле блокировки двигателя Тихая постановка/снятие с охраны Турботаймер Режим охраны с заведенным двигателем Двушаговое отключение режима охраны Двухуровневый датчик удара Встроенный центральный замок Программируемый импульс центрального замка Управление центральным замком при заведенном двигателе Защищенный дистанционный запуск/глушение двигателя Дополнительный программируемый канал Учет задержки салонного освещения Функция вежливой подсветки Возможность подключения системы комфорт Возможность подключения штатного клаксона Обход неисправной зоны Память состояния Память о срабатывании Индикация статуса системы светодиодным индикатором Информация о запрограммированных брелоках Визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций Визуальная индикация всех сработавших триггеров и состояния системы Возможность подключения функции запуска на а/м с автоматической или ручной коробкой передач Возможность подключения функции запуска на а/м с бензиновым или дизельным двигателем Индикация уровня заряда батареи питания Режим вибрации Режим экономии энергии батареи питания Блокировка кнопок брелока-пейджера Увеличенная дальность действия брелока с LCD до 1200м. (зависит от внешних условий) Отображение измений состояния системы на всех запрограммированных брелоках-пейджерах Функция безопасного вождения Поиск/тихий поиск автомобиля Дистанционное открывание багажника Функция предупреждения о не закрытой двери во время движения Защита от ложных срабатываний Программируемые брелоки Подсветка LCD
советую старлайн ставить. у меня томогавк 9010 стоит, парюсь с ней. была арвозможность переплатить 1000р. и поставить старлайн, жаба задавила. щас мучаюсь. старлайн дальше берет и функций побольше.
Все зависит от того кто ставил сигналку клуб Дядек Вась с соседнего гаража, или более менее что то типа установочного центра ( хотя есть дяди Васи есть, которые лучше установочного центра делают, но их мало)...Как глохнет завелась и сколько еще работает???
если машина теплая то заводится сек 2 поработает и глохнет потом начинает заводиться второй раз и нормально работает. с утра - начинает заводиться схватывает и глохнет начинает вторую попытку и нормально
У томогавка 3 конторля по работе двигателя, по напряжению бортовой сети, по давлению масла и по тахометру ( все есть в книжке Инструкция с сигналкой идет).....ну проше говоря когда машина завелась от туда сигнал как бы подтверждения берется и машина работает, у тебя скорее всего по напряжению подключенно поэтому и косячит ( не только у тебя такое ), самый лучший вариант это по тахометру ......вот и вся проблемма.........Китайский не берите томагавк - какашка
1 Вариант ( более сложный)....Найди провод который снимает сигнал который от сигнализации, ( в инструкции погляди где он там), а далее подцепи его для начала к диагностическому разьему для тахометра он под капотом слева где то в районе блока предохранителей, и по инструкции установи сигналку ( там все написано )........ 2 Вариант ( более легкий)....Сьезди на СТО........
