chek engine
короче меняли задний сальник коленвала после этих работ загорелся chek engine раньше он просто загорался и потухал а теперь загорается и не тухнет чего делать. дрыг d15b2
SAD Radical
а задний сальник относительно левого или правого борта по ходу движения? какие работы производились с электрикой?
pildwell
какойто разъем не подключили 90%вероятности надо у пассажира в ногах где ковер под торпеду уходит задрать ковер там будет видна большая крышка на мозгах и лампочка, по кол-ву миганий определяется ошибка.напиши сюда я посмотрю по номеру
с электрикой ничего не делали тока электроклапан на акпп отсоединяли самое главное что она едет все ок даже расход не изменился ок посмотрю скок мигает
koles
не знаю, как на автоматных мозгах, но на механических окошка этого нету. попробуй просто всё обнулить. скинуть клемы на ночь.
клемы наврятли что то дадут. посмотри мигающую лапачку на мозгах(сколько раз маргнет при включеном зажигании) у меня лично такаяж фигня была, когда лямда зонд накрылся
basketo
А я вообще без лямбды гоняю.) В смысле, она есть, она провод оторван)
Ну вот черт его знает) Есть, значит нужен. У Азиза тоже есть лямбда, хотm у него тоже два-карба. Кстати, тоже оторвана xD
ну в принцыпе в некоторых карбюрах есть функции авторегулировки(у меня у сестры на фиате такая есть) но в практике они нафиг не нужны и тока усложняют конструкцию
Аспирант
у меня на вольве есть лямбда) недавно накрылся и машинка стала черным коптить и расход увеличился с 18 до 40 литров на сотку)))))
