Что может быть, завел машину и поднялась стрелка спидометра сразу опустилась. И
Что может быть, завел машину и поднялась стрелка спидометра сразу опустилась. И после того спидометр не работает. Говорят есть датчик скорости как его проверить.
Аналогичный вопрос: При старте на первой стрелка может прыгнуть где-то до 60 и замереть, через пару секунд начать нормально показывать, еще бывает в раене 80км замирает на месте, начинает работать если стукнуть по приборке...)
датчик скорости на коробке находится в части ближе к салону!к нему провод идет!снимаешь разъем и тестором смотришь есть там напряжение или нет!
STRATUM
Может сам спидомитор пиздеть.у меня так было.оказалось в самом разъем болтался.там припаяно и пайка отошла.по новой все опоял и все заработало.
