Цокот
Пробег 12000 иногда слышно как чакоют похоже на гидрокомпенсаторы газанешь шум уходит или бывает сам перестает, напрягает.Кто что думает?
gemaglabin
Там нет гидрокомпенсаторов. Клапана на ТО 15000 можно подрегулировать. Попробуй искатать старый бензин по максимуму и сменить заправку.....
ebonoserv
цокоет, вернее сказать наверное стрекочет на сивике клапан абсорбера (рециркуляции отработанных газов). Это нормально. Как потеплеет, пройдёт
taiga
такая же хрень на 70 000км. то есть то нет цокота - появился когда морозы были под -20 ...
Андрей.Но я машину покупал конец Ноября 2010 была зима но подобного не замечал.Утром на холодную завожу все нормально, а вот чуть прогреется и начинает цокать.Почему тогда раньше этого не было? Можно поподробнее расписать? Если вам не трудно.Спасибо...
Эта особенность работы клапана абсорбера может проявляться как сразу так и через много десятков тысяч км пробега. У всех по-разному. У меня, например, практически с новья цокотало. Не стОит париться
KoJI9lH
у меня на холодную совсем чуточку слышно и то нужно оч прислушиваться .... а когда прогреется такойже звук как в конце .. это клапан?
на холодную заводишь, его не слышно, чуток прогреется начинает усиливаться звук... если смотреть температуру по кубикам, явно выражен цокот клапана абсорбера на 3 - 8 кубиках.... когда нормальная рабочая температура он стихает... цокот клапана абсорбера не должен зависеть от оборотов... не путать когда даешь газу его просто может быть не слышно, но на самом деле он как работал так и работает... и это все считается нормальным... ну съездь на крайняк к официалам, только боюсь что тоже самое мкажут... это не только у цивиков так, знаю у субариков бывает, шевроле и ...
