Друзья нужна помощь или совет, что может стучать со стороны крышки под которой
Друзья нужна помощь или совет, что может стучать со стороны крышки под которой ГРМ, ехал нормально в тапок не давил, и тут бац как застучит, такое чувство как болт что ли отвалился какой либо сам натяжитель грм
У меня у умершей помпы был скрежет, а на счёт стука мне кажется болт демфера, т.к когда менял ремегь ГРМ и ремень генератора то видать плохо болт демфера затянул, он разболтался и стук был, заведи машину и глянь на него если восьмерит то точно он! Либо попробуй просто подтянуть его если легко пойдет то он ) если нет отпишись дальше смотреть будем)
Ну и на ролике гайку посмотри, может тоже ослабла, но в таком случае могут метки перескочить и машину либо тяжело запустить будет либо вообще невозможно
я тоже скдоняюсь к тому что, что то открутилось, если б оборвало ремень я б не завелся вообще, да и лампочки не загораются, надеюсь обойдусь лёгким испугом
по-любому шкив, раз загорелась лампа АКБ, то 2 причина может быть, 1-слетел ремень генератора, 2-это пиндец генератору (так же может он бренчать подшипники)
если лампа АКБ горит то нет зарядки, скинь клему АКБ на заведённом моторе если заглохнет, снимай ремень генератора и попробуй так завести если звука не будет, то причина в генераторе
да мотор только после ремонта, клапана выставляли, все норм было, 3000 км, а тут прям резко, херачит как будто в пластиковый стакан болт кинули такой звук
