Если сайленты менять задние ушастые, развал нарушается?
А Артём Росляков New member 30 Авг 2017 #2 хз говорят развал надо делать после замены ушастых, делала 2 раза после их замены только зря деньгу отдала, все с было гуд
Артём Кучеров New member 30 Апр 2018 #5 Менял всю ходовку, сайлентблоки все до единого соответственно, развал не делал и все Чикаго
kulikov New member 26 Авг 2018 #6 Не нужно..не меняется схождение если при замене их, маленькие рычаги которыми регулируется схождение отметить как стояли, и собрать также
Анна Куварзина New member 6 Сен 2018 #7 Я менял задние ушастики. И ничего не делал. Ездит нормально все
