Гонит масло через фильтр
по какой причине может выдавливать масло через прокладку масляного фильтра? пробовал менять фильтр на новый, завернул вроде по правилам до касания и ещё на 3/4 оборота, подтягивал больше, всё равно сочится. При установке фильтра смазывал маслом посадочное место и прокладку фильтра, посадочное место под фильтр ровное без задиров
hard_gm
двигатель D15B, потери масла ощутимые литра 1, 5-2 долил за 3000 пробега. Возможно забиты масляные каналы, или сливное отверстие в поддон?
нашёл причину... масло бежало со штекера масляного датчика, пока поставил вместо датчика заглушку, подошла лягушка стоп-сигнала от ГАЗона
