HELP D15B2 ......
Купил с горящим чеком, ecu выдает ошибку :1 длинный сигнал, 4коротких, затем 16 коротких, на холодную машина ведет себя более менее адекватно, после прогрева начинаются дерганья и провалы, педаль перенажимаешь ближе к 3 тысячам вроде норм, но все равно кое как, греется стрелкп температуры после прогрева всегда чуть ниже середины, еще обнаружил что из под крышки залива масла пахнет бензином...что за х?? ПОМОГИТЕ .зася уже до невозможности
стрелка и должна быть чуть ниже середины, проверяй бензонасос, топливный фильтр, свечи, искру, вв провода, крышку трамблера проверь на наличие трещин, блин даже и не знаю что ещё предложить...
Kaligula
проверь внешне на наличие утечек, отсоедини топливный шланг подходящий к моновпрыску(обычно в красной обмотке) включи зажигание и посмотри польется ли бензин из шланга.
