какое масло лить в двигатель и коробку. civic 4D 2008г.в. пробег
для начала надо заменить резинки, которые текут, потом почистить клапан картерных газов, если он не работает, то заменить,посмотреть на свечи,залить 4л масла 0/20 и ездить, если на 7к масло съест 2/3 метки шупа и более, то по гуще можно поробовать
Пробег 300, после покупки лил оригинал 0-20, за 5000 пробега съедала с максимума до минимума. Интервал замены 6-7к. Режим езды - очень агрессивный. После 3-х замен масла перешёл на Лукойл генезис 5/30, за 6000 пробега масло в уровне. Двигатель стал намного чище. Повторюсь ещё раз-режим езды очень агрессивный. Мой личный вывод: прекрасное масло, справляется со своими задачами, угара практически нет. Стоимость 4л в данный момент - 2100 .
