кто нибудь сталкивался с заменой датчика замка зажигания на Сivic 4d
Mimix
Да я хрен знает,может жту контактную группу целиком надо менять.Я ключ вставлчю в замок зажигания,а иммо не видит что ключ вставлен
это само кольцо моросит, может фишка вылетела или само кольцо не работает, а ключ не переделан на выкидной?
lev_seo
было подобное, вытащил все фишки, промыл химией и подогнул клеммы, чтоб по плотнее вставлялись, проблема ушла
juleta86
один переделал,другой оставил,оба не видит,может переделанным разворотил контактную группу)))
smiler
думаешь сдох?Просто про контакты можно подумать,но началось всё с проблем при езде на ходу,едет и теряет во время езды ключ
Если начал заедать ключ или вовсе заблокировался, то это личинка. Меняется только личинка, ну и на двери и крышке багажника, чтоб как на ВАЗе с двумя ключами не бегать). На своей я солдатики вытащил из личинки замка, новый планирую заказать. Меняется не сложно, есть видео на ютубе и инфа на драйве
inostranec
Да ключ нормально работает и вставляетс и поворачивается,просто иммо никак не реагирует на ключ
anton smeyan
нет,оба ключа не видит и батарейка новая.Просто сначало начал переодичнски терять ключи,мог даже во время езды на скорости потерять ключ и машину глушил.Потом постоит чуток или сразу находит и дальше поехал.это на протяжении пару лет последних началась такая фигня,всё никак не мог добраться до истины,а тут вообще умер
banzai
есть решение. На Драйве у кого то было подобное. Возможно ты уже читал его. Вот ссылка: https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/496843742020370530/
