можно ли как нибудь прочистить трубку высокого давления, который идет от насоса
shizhnyak
Доброй ночи!Подскажите пожалуйста можно ли как нибудь прочистить трубку высокого давления, который идет от насоса ГУР к рулевой рейке?????
Ребят, ситуация такая, на этой хонде тяжело крутился руль в сервесе сказали что нужно поменять рейку мы купили рейку и поставили, но как было так и осталось также тяжело крутиться руль, потом сказали что трубка плохо пропускает жидкость из за этого и тяжело руль крутить, я узнавал сколько это трубка стоит сказали 20 000 тысяч!!! Так вот какая может быть причина что через неё плохо поступает жидкость, и можно ли своими руками это исправить, в сервесе просто сказали поменять её, а про то что её можно прочистить не чё не говорили!
kulikov
Нет гур отлично работает!!!! Я живу в городе Твери, зашел в два магазина и под заказ эта трубка стоит 20 000! Аналога этой трубки нет((((
если гур крутится не льет масло и не шумит это еще не значит что он хорошо качает масло в системе, как и любой механизм он может изнашиваться, внутри есть лапки вот они могли стирается и просто не создается нужное давление, а трубку можно еще раз продуть компрессором, сам шланг на разборе стоит 1200-1500р в зависимости от расположения руля + шланги разные под большой диаметр и маленький входа в насос гура.
