Мужики HELP !!!! Поставили мотор б18с4 вместо б16а, дроссель остался от б16 с
BestSellersq
Мужики HELP !!!! Поставили мотор б18с4 вместо б16а, дроссель остался от б16 с выносным мапом (в б18 должен быть на дросселе) и эбу от б16а2 п30 мотор заводится и сначала держит обороты 2.5 тыс и троит где-то сек5 при этом реагирует на нажатие на газ после обороты резко поднимаются до 5 тыс и на газ уже не реагирует сек так 10 после чего глохнет, с момента когда обороты поднимаются до 5 тыс горит чек, делаю самодиагностику и показывает ошибку 22 но она походу не причём тут .какие мысли есть?
KINOTRAFF.RU
Эм, а что ты хотел, чтобы все четко работало? У тебя двигатель б18ц а мозги от б16а.
Но даже на p30 он должен завестись и работать да может на ходу будет что то нетак но на холостом то должна работать, разве я не прав ?
Watman
колоссальная разница в работе будет даже на д16з6 на мозгах от д15б
я когда впуск с дросселем скунс ставил, также ёб...Ся а оказалось map, и датчик температуры на впуске мозги делают, хорошо хондата и посмотреть можно, а так ошибок не было
