Наглядно ))) разница в скорости на одинаковых оборотах АТ/МТ на последней скорости........ Покупайте автомат
я конечно механику не люблю, но на фото шляпа полная. У мкпп 6 ступеней, такого не может быть. А на первом фото сработала блокировка гидротрансформатора, поэтому обороты низкие, коснись педали и они станут около 4000
На акпп есть такая еще вещь, как блокировка гидротрансформатора. А вообще механика это уже даже не прошлый век, а позапрошлый. Смысла в ней нет никакого. Акпп по кайфу едешь и не отвлекаешься
Обрати внимание на стрелку тахометра при включении следующе наверх передачи. После переключения стрелка плавно опускается ниже примерно на 500 об/мин.Принцип блокировки гидротрансформатора заключается в синхронизации вращения входного и выходного вала коробки передач – при включенной блокировки передач, момент, грубо говоря, передается механически, и не задействует гидравлику ГТР.
