Falcon74
Внезапно перестало работать сцепление. Выкрутил трос по максимуму, появилась возможность с силой втыкая передачи добраться до гаража, при этом я слышал бренчание вывалившихся пружин диска сцепления. На выходных скинул коробку и заменил корзину, диск и выжимной. К моему стыду забыл внимательно осмотреть вилку на которой крепиться выжимной, но на вскидку все работало. Собрал и обнаружил что ничего не изменилось, если выкрутить тросс по максимуму появляется возможность хоть как то воткнуть первую скорость, при этом машина медленно едет с нажатой педалью сцепления, если педаль отпустить то едет нормально, сцепление не пробуксовывает. Какие будут предположения? P.S. Менять коробку самому без эстакады достаточно сложно, не повторяйте моих ошибок
Но если вдруг кому в Питере нужен будет первичный вал для центровки - обращайтесь.
