Недавно полетело сцепление, поменял полностью на новое, но теперь, например
Недавно полетело сцепление, поменял полностью на новое, но теперь, например утром, когда прихожу, а машина всю ночь стояла, не включается сразу 1 и задняя передача, но стоит завести машину и дать постоять пару минут, чтобы прогрелась, и начинает все включаться на ура, без хруста и без проблем. В чем может быть проблема? Это надо шестерни смотреть коробки, или может быть что-то менее серьезное, например масло в коробке?
Масло какое залито? - если трансмиссионное, то это и есть твоя проблема. У хонд используется жидкое коробочное масло, многие по незнанию заливают густое и при наступлении холодов испытывают сложности с переключением передач
Да любое масло нормального производителя, у фирмы Motul есть трансмиссионное масло 10 40, а также у них есть масло для переднеприводных коробок спортивной направленности
