Нужна распиновка цз америкоса на купе, может цз не работать из-за того что
shizhnyak
Нужна распиновка цз америкоса на купе, может цз не работать из-за того что отдельная кнопка цз не подключена?
Нет от кнопки на ручке не зависит работа цз. Распиновка на кнопке проста там всего 3 провода. А вот по поводу остального уже не помню. Цз может не работать из за неисправного блока, который стоит в водительской двери. Я свой проверял методом перестановки с одного сивика на другой. У тебя получается цз не работает даже если изнутри закрываешься? В блоке предлхранителей есть на цз пред, так же может быть дверная фишка не робит. Была болезнь у меня.
на открытие работает только с кнопки на ручке. Если открываешь с ключа например дверь. Так же как и в любом авто Откроется только открываемая дверь. Аналогично и изнутри за язычек.
Кнопку можно проверить, если она имеется, достаточно иметь скрепку (кусок провода) замыкая средний контакт и соответственно по очереди другие. Т.е. Средний и еще один. От этого будет открываться или закрываться в зависимости от комбинации. Если так не работает, то косяк в этих трех проводах
