Парни привет!! Такая проблема, если машина долго стоит, то потом завести очень
Парни привет!! Такая проблема, если машина долго стоит, то потом завести очень трудно, схватывает и глохнет, так раз семь потом завелась, но газу даешь троит работает на 2-х цилиндрах!! При этом горит ошибка датчика ECT температуры. Прогрелась и чек пропал, машина работает идеально, питание на датчик идет! Может не в датчике дело??? Мотор d13b
Lera Moskaljova
На сколько я понял датчик моросит, и думает что машина горячая, исходя из этого скорее всего не идёт ток на биметаллическую пружинку, а если на неё не идёт ток то она не взводит пружину и уже исходя из этого машинке трудно запуститься
zav
Ну завтра поменяю его, и гляну) короче как я понял она на холодную угол зажигания не меняет из-за этого) Должно быть ранее при запуске а оно позднее))
