Парни в чем проблема при холостом 850-900 гена выдает зарядку 14-14.2 но при
Парни в чем проблема при холостом 850-900 гена выдает зарядку 14-14.2 но при включении света, печки, обогрева стекла, обороты падают примерно на 550- 600 и падает зарядка до 12.2-12.6. Повысил пока холостой до 1000 при нагрузке падает где-то 900 и зарядка в норме. Двигатель d13b2 Что??? гена или карб. Или так что??
BOOT
кстати. Есть вариант что масса плохая на кузов.
Зачнм ты купил себе новый генератор?
это нормально, так как на сивике jdm стоит регулятор нагрузок то есть eld, а на Европе это исключили но не везде)) Сделай самодиагностику, если будет 20 ошибка значит это eld, если он у тебя есть, значит стоит в блоке предохранителей, моторный отсек))
Azaron
старый надо было восстанавливать, на это надо было время, а его не было, вот и купил восстановленый.
shizhnyak
У меня на дуал карбе в подкапотной каробке предов стоял датчик нагрузки, который отслеживал энергопотребление тачки и посылал эту инфу в мозг. Если у тебя есть такой датчик то как вариант в нем может быть шляпа какая
Сзездий к тем кто стартеры генераторы чинит. Пусть они проверят сколько гена заряд выдает. Если все норм, то тогда бяда. Возможно проводка гдето на кузов коротит и просадка получается. Тогда только к автоэлектрикам. Я когда двигу менял, проводку за одно всю перетрес, дк она местами оплавленная, местами провода вообще сплавились в один.
Falcon74
закинул перемычку чтоб сделать самодиагностику, а чек вообще не горит. Вопрос:на карбах делается диагностика? Хотя мозги та есть.
