подскажите кто знает.после ледяного дождя машину прогрел,стекло оттаяло,съездил на самомойку на улице,маленько лёд отбить.наутро появилась гирлянда из
Всем привет.подскажите кто знает.после ледяного дождя машину прогрел,стекло оттаяло,съездил на самомойку на улице,маленько лёд отбить.наутро появилась гирлянда из ошибок,но пропал спидометр, тахометр и температура.может замкнуло чего или предохранитель сгорел?
сделал диагностику .Error 1" (ошибка 1), обнаружена неисправность в линии связи между модулем управления панелью приборов (тахометр) и быстрой мультиплексной сетью F-CAN. Проверьте коды DTC в блоке ECM/PCM и при их наличии осуществите поиск неисправностей. Не в курсе что это ? Я так понимаю где-то обрыв?
