подскажите у кого то клинил замок зажигания,где можно купить секреты или личинку в сборе
На Ozone посмотри. Там личинки продавались. На до рест в пределах 1,5 тыс. стоили. На своей я секретки выкинул, пока не купил еще, не заменил. Просто менять придется в трех местах, ну или как на ВАЗах, с двумя комплектами ходить))
Буквально на днях была проблема, ключ не поворачивался, до этого с натягом вставлялся. Короче пришлось снять личинку, есть видео в интернете как все делать(сразу скажу высверливать ниче не надо, как некоторые утверждают) там штырёк есть, который личинку держит, короче его надо чем то подцепить, параллельно дергая личинку слегка и ковыряя этот штырёк, он потихоньку выходит(это была самая сложна часть для меня, потому-то делалось это все на улице, на морозе). Разбираем личинку, главное вынимать ее со вставленным ключем,а то все секретики потеряешь, подбирать заеб*шься потом, но все реально. Теперь мы можем определить какие именно секретики сточились. Тут два варианта. Либо просто их вытаскиваешь(аккуратно, там под ними очень маленькие пружинки), либо снимаешь бесполезную личинку возле сиденья которая, так же разбираешь и меняешь все секретики, я сделал именно так. По итогу у тебя новая личинка в замке, а в ту можно вставить самые живые, которые остались. Только в личинке,которая снизу, там на два секретика меньше, но я думаю это не критично. Цена ремонта 0 рублей и 1 выходной.
