при нажатии на себя рычажка включения дворников работает только омыватель, так и
привет всем.при нажатии на себя рычажка включения дворников работает только омыватель, так и должно быть?мне кажется, что дворники тоже должны реагировать, или нет?
LiXuS
это не траблы.
Дворники автоматом с омывалкой не работают. Так с завода.
не перемычек а диод. Что бы при омывайке включался ручной режим( рыяажок вниз). А при включении ручного режима не вал омывайка . Диод в не менее ампера.
тут 2 варианта - либо реле ( что мало вероятно ) либо сама стрекоза. Там внутри очень не надежная конструкция. Часто ломается.
реально я делал. Но там пластик особо не хочет паяться. Нужно аккуратно. Обычно там сам рычажок ломается. Я впаивал металлический стержень.
А я не вижу смысла.
Ибо жидкость со временем из трубок уходит в бачок.
И если сделать автоматом омывайку+щетки, первые пару взмахов будут по сухому стеклу, пока омывайка пройдет по трубкам.
Разве что ставить перепускной клапан под капотом около форсунок.
Куча переделок а полезности 0)
Мне например ничего не стоит рычажок потянуть на себя и вниз.
