Проблема бензанасоса
Анечка
ехал как то себе спокойно, скинул на нейтраль машина заглохла...еле завел.только если педаль в пол то заводится еле-еле работает первые 20сек нормально, потом начинает глохнут... копался под капотом заметил масло под бензанасосом(насос механический) завел снова газку дал с насоса масло ручьем(с маленького отверстия я так понял это типо клапана чтоб насос набирал воздух) снял насос покачал бензин качает отлично...все собрал завел все стало работать ровно, но рано обрадывался. поехал стала дергаться на передаче и глохнуть не то чтобы резко а постепенно. я так понимаю насосу крышка? Помогите
