проблемы с трамбле помогите
EEM
а зачем ты туда вообще полез? искра и до этого пропадала или ради профилактики? и чем ты чистил контакты?
ну вода в трамблер не могла попасть, разве что в какие-нибудь разъемы, если троит то начинать надо со свечей, а то что искры нет- то проверь высоковольтные провода, наличие трещин на крышке трамблера, прочисть ещё раз контакты 10 или 50 копеишной монетой, либо нулевой шкуркой, проверь контакты на комутаторе и на катушке зажигания.В принципе расклад такой:если нет искры, то смотреть надо крышку и бегунок, если они впорядке, то комутатор, если искра то есть, то её нету значит проблема в катушке, а больше в трамблере ломаться то и нечему.
графитовый стерженёк на крышке посмотри нормально ли пружинит, коммутатор можно проверить с помощью лампочки, снимаешь проводки с катушки и на лампочку, крутишь стартером если моргает, коммутатор впорядке. У меня когда пропала искра, дело было в катушке. И вообще сними трамблёр и хорошенько просуши
случилась такая проблема, заглохла на холостых и больше не заводиться, искры нет, в чём может быть дело? каммутатор поменял...((((
kulikov
поставил новую катушку, по началу схватывала переставил провода и всё. опять нет искры(((( кто что подскажет? неужели опять катушка сгорела?
