пропадает иногда зарядка, не загорается контрольная вообще. Если ехать по трассе то все норм, если в городе то пока стоишь на светофоре пропадает,
Всем привет, пропадает иногда зарядка, не загорается контрольная вообще. Если ехать по трассе то все норм, если в городе то пока стоишь на светофоре пропадает, едешь все норм, что может быть? Гену перебирал, щетки новые.
да, все верно, лампа не загорается на панели что зарядки нет, но зарядка пропадает, вижу по магнитоле напряжение, и дальний в пол накала отключается, а отключается он когда напряжение падает
так и должно быть. Датчик ELD на Хондах, почитай про него. Если аккумулятор уже вялый, то есть вариант в один прекрасный момент не запуститься. Либо ездить постоянно с ближним или птф, либо отключать датчик физически
почему именно если вялый Акум? Акум всю зиму в -40 запускал с автозапуска без проблем, с простоем 12 часов без запуска. Когда простояла машина 24 часа то не смог, но и температура так же -40 была.
