в том то и дело что колеса выпирать будут. занижу, и первая кочка вынесет мне крылья((( слышал еще делают так что при сжатии подвеска срабатывает складываясь домиком если только такой вариант, но хз я чайник в этом((( пока чайник
чтобы развары смотрелись нормально нужно искать резину 195-40 (ну ширина зависит от ширины диска). Короче очень узкую и с очень назким профилем, иначе смотреться будут отстойно. И ПОЛЮБОМУ нужны развальные рычаги, иначе резина под крыло не залезет а будет по нему шоркать. Раз уж делать, то делать понастоящему..)
Ну купить на яхе или и-бэе)) Есть в москве парень который сам делает развальные рычаги. Но пока только задние, и только на 5-е поколение цивиков. Если набрать банду желающих, то он может и подумает сделать партию развальных на 4-е поколение. А вообще - знающие люди, скажите, может на 5-ом и 4-ом поколениях они одинаковые??
проще арки раскатать и не делать никакого развала отрицательного, так как подшипникам и так не сладко придется. а вообще, раз ты собрался делать развары на 5-7 см, то вряд ли они будут за арки вылезать. что касается развала, то рычаги развальные никакие не нужны-все регулируется на стенде развал-схождение.а делать развал больше -1, 5-3, 0 градусов не стоитт.самый оптимальный развал -1, 5 градусов.и резину хавать почти не будет и управляемость повысится.
если развал будет -1, 5 и схождение будет 0, то жрать почти не будет-стоит волноваться при разварках не о резине, а о подшипниках ступичных и о шаровых в первую очередь, так как их ресурс снизится.
У меня в стоке стоят 175/70/R13 самые стоковые. Поставил 215/40/R17 ET35 Спереди ничего не задевает (не ориджинал локера не в счет). Сзади на 5-6 мм срезал фланец на арках и всё стало чики-пуки))
Женя Осипов - У НАШИХ ЦИВИКОВ РАЗВАЛ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ... А чтобы развары смотрелись хорошо, то их обязательно заваливать придется. Иначе смотреться будет ниачом (чистое ИМХО) Резину и подшипники будет жрать нещадно, красота требует жертв...
