Ребят при замене сцепы встало два вопроса еще один по сцепе один нет :первый это
Ребят при замене сцепы встало два вопроса еще один по сцепе один нет :первый это как должен крутиться маховик туго или легко? А второй как у рейки заменить сальники или что там фото прилагаю, просто не понял как снимается железный наконечник
Маховик в зависимости че там с мотором. если свечи стоят, то туго, т.к. вращая его ты создаешь компрессию, если вообще голое колено в блоке то пальчиком.
По наконечнику - у тебя прям на фото виден выступ под рожковый ключ.им и выкручиваешь наконечник.
рулевая тяга знаю снимается ставил новые она с лева и вкручивается в вал который из рейки выходит, а с права вот черное кольцо оно садится как то в рейку или что не знаю и на нем нет не каких выступов а от туда и давит, извиняюсь за ошибки ))
Вот я думаю что стоит деталь 25 и ее надо как то снять
так глубоко я не перебирал, но возможно там стопорное кольцо
