с чего начать?
Alex17
Вобщем хочу наконец привести свой болид в порядок)) в основном по внешнему виду, ну и конечно непрочь мощи добавить с минимальным колхозом, поскольку не все так плохо))) Подскажите с чего лучше начать, т.к на все сразу деньжат нехватит))) еще по гидрику подскажите плиз? где его найти и как его туда засунуть? ))) у меня 89г хэтч D16A6... Толик TSR надеюсь на твою помощь в первую очередь))) мог конечно в личку написать, но малоли еще кому пригодится эта тема + еще кто че подскажет.
BOOger
У тебя стоит 110 сильный движок, тебе уже проще можно запилить голову)))Так как у меня щас был моно впрыск я ставлю такие же мозги как у тебя и инжекторный четырех точный впуск и пилю голову, ставлю прямой выпуск и впуск...Ну и с Сашкой Хрусталевым хотим еще распредики на заказ зделать)))А зачем тебе гидрик найти его на твою сложно и стоить будет прилично....
basketo
ну гидрик это так как вариант-лакомство))) можно и без него вполне... конечно наверно глупо спрашивать поскольку я толком всеравно мало пойму, но всетаки что означает запилить голову? )))
SlavaCD
народ,,, подскажите реально найти не убитый CIVIV VI 97-01 (купе, седан),,, как детали-стоимость,,, подвеска, электрика,,, на что смотреть... (лучше в личку) благодарю за ответы.,,
я вообще через месяц прямоток варить буду.свое родное по-лучше чем у других фирм, вот тока где выпускной рессивер достать?
veray
d14a1 увеличить объем до 1.6, распредвал, впуск, выпуск, зажигание msg, ков.начинка потрохов, ну и чип hondata.+подвеску и распорку на задние и передние стойки, тормоза крутые.при наличии средств можно улитку поставить за1500-2000 dollars.вот принцип построения ракеты.
за 1500-2000 долларз у тебя развалитцо всё через 1к км или просто не поедет. на д серию минимум 6к грина. иначе больше 0.3 бара не вдуешь
есть такой вариант Civic хетч D15b VTI 130 пони по идее( по птс 98 написано почемуто ) вариатор 1500, 99 год кузов EK3, в тюнинге тока начинаю разбираться, кто может посоветовать чтобы разогнать ее сил до 180 )))
у меня седан 1987г.в., 1.4 двухкарбюраторный.меня Очень интересует какой помощнее можно попробовать поставить двигатель, где можно найти что-то подобное таблице взаимозаменяемости КПП, т.е. какой двигатель я смогу притулить к своей КПП.возможно кто-то знает способы форсировки моего мотора, путем замены начинки, но опять же сразу интересует где это все можно будет купить? ОЧЕНЬ ПРОШУ ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ ОТВЕТИТЬ В ЛИЧКУ.
kulikov
Есть много вариантов это касается всех моторов: 1) свапануть B16 или B18 бюджет около 3 кусков 100% прибавка мощности ))) 2) турбокит 4 - 4, 5 это кит Грейди + 60 коней железно. 3) а) AEM COLD INTAKE (250 ) б) дросель и впускной колектор расточить (200-250 ) в) Форсунки повышеной производительности (б/у 100-150 ) г) высоковольтные провода и свечи иридевые NGK (до 100 ) д) облегченный маховик в нете полно (200 ) е) валы и регулируемая разрезная шестерня (500 ) ж) облегченные шкивы у AEM усть (250 ) з) ну и конечно полный выпуск (1000-1200 ) и)топливный насос помощьнее к) помним про диски, кило скинутое с колеса равняется 10 кг скинутых с автомобиля итого находим диски которые на 2 кила легче ваших и получаем 80 кг высадили из машины л) ОБЛЕГЧАЕМ авто: ставим ковши -15кг, саб в топку -15 кг, запаскуи все что в багажнике -30кг, обесшука если есть, в топку -10 кг, сливаем воду омывателя лобового стекла 4-5 кг, в бак наполняем только на половину, но не менее 10 литров, а то давление будет плохое, задние ремнив топку -10 кг, выкинуть все подушки безопасности из машины - 5-7 кг, кондер в топку 15-20 кг, защиту картера-20 кг (и того вы возили с собой двух девчонок ))))))) м) блок управления двигателем от300-1000 (хондата) или идем на разборку итам набераем жменю мозгов от преля церэикса акорда и т.д. и методом тыка находим те которые лучше едут ))))) 4) а можно еще четырех дросельный впуск поставить + 30-40 % мощи, новый стоит до 1000 б/у видел по 400. 5) ТЮНЕНГУЕМ прокладку между рулем и сидушкой вспомню еще что то отпишу...
Аспирант
че за хрень про d16....не знаете тогда лучше не пишете...они дуются великолепно....и не надо пипи
Rastov
Можно по Подробнее... Как Дуть И Че Делать... Писать В Личку... Eugene [F.T.F]-MERCEDES-BENZ-[F.T.F] Frantsev Можеш Отписать Как Надуть...
Заходишь на Там находишь тему про клубный сервис. Звонишь, договариваешься, приезжаешь. Даешь бабло, даешь тачко, получаешь бешеное тачко.
