сивиководам)Сивик 4д мкпп.Небольшое шуршание (если прислушаться )от кпп,при выжиме пропадает.Должно быть тихо или небольшой шум допустим?на ходу нет
wavezz
Привет сивиководам)Сивик 4д мкпп.Небольшое шуршание (если прислушаться )от кпп,при выжиме пропадает.Должно быть тихо или небольшой шум допустим?на ходу нет грохота,только подвывание при сбросе газа на 1 и 2 передаче.Пробег 250тк
blessedman
сам ты выжимной.
Выжимной при нажатии еще больше бы гудел, а при отпускании звук пропадает.
Это подшипник первичного вала у него гудит
trilliliput
Не обязательно выжимной, недавно такое было, не знаю какой, но какой-то подшипник внутри кпп. Тоже с шуршания началось, дальше стреокот появился
petol
стрекот при включении кондера на хх,т.е именно в кпп,при выжатой сцепе пропадает
Shooorikk
да, сцепление выжимал, шелест проподал, при движение был стрекот. С кондиционером у мну связано ни как не было.
да так то особо не напрягает,тем более,как бывшего владельца 2112))Там шум поболее был.Не подскажешь тогда сколько масла лить?у меня при замене 1.6 ушло,почитал на форумах,что некоторые переливают специально,чтобы подшипники не голодали,что думаешь поэтому поводу?
Avance
можно вообще под завязку залить )) один писал тут, снимаешь воздушный фильтр, и сверху болт есть ))) через него можно всклянь налить
