Стал владельцем 4D, вопрос: очень долго греется двигатель, примерно час езды, а только 4-5 делений. Это нормально или так быть не должно
Всем привет! Стал владельцем 4D, вопрос: очень долго греется двигатель, примерно час езды, а только 4-5 делений. Это нормально или так быть не должно?
Alexx
Греется долго, но при езде должно доходить до нужной, возможно проблема есть какая-то у тебя
Сначала попробуй проехать этот же час чтоб нагрелась до скольки нибудь делений но не до 9, и потрогай патрубки, если оба горячие значит термос под замену, обычно один чуть теплый а другой холодный.
Хонда плохо греется но на ходу по трассе нагревается быстро, если двигаться по городу то медленнее.
