суток. Помогите советом, что может быть за проблемка: появился треск с правой
Доброго времени суток. Помогите советом, что может быть за проблемка: появился треск с правой стороны спереди при езде на второй передаче. Уже поменял верхнюю шаровую, рулевой наконечник, сайлентблоки, а треск не пропал. Начало жрать резину уже изнутри, на правом колесе развала нет, на сто не могут его выставить. В чем может быть ещё дело?
guerra
может автор не имел ввиду развал а имел ввиду схождение...и может он поставил рычаги одинаковые с двух сторон ?
как не странно но в ДТП не была. И стаканы тоже целые.. Имел виду именно развал.. Говорят ищи сам причину. Или подагнула рычаг какой нибудь или поротный рычаг. Но визуально все стоит в норме. И вот уже на 5 СТО по бывал и не кто не знает чего пропал развал и почему такой треск сильный
Lizunoff
нет. На всякий случай заменил верхний шаравую и наконечник рулевой
Neos
вроде норм. Гула нет и таких звуков чтоб подшипник гудел нет. И вымыл шрузы и добавил новую смазку
Inozemtseva
трещит только на второй? по развалу, если кастор в норме и не.бита не крашена, то скорее всего поворотный кулак.
andrey_fly
справа стоит ещё коротка, и раз он на второй передачи, значит это точно она! Скорее всего синхронизаторы
Правую сторону поднимаю на донкрате включаю по очереди передачи на заведённой машине и на второй треск есть. вынимаю внутриний шруз. треск не пропадает.. А вот когда делаю тоже самое с левой стороной то треска нет.. Коробчник говорит если была бы каробка то треск был бы на оби стороны
