Такая беда появилась потеря мощности и пинки при переключении. При резком нажатии газа пинок потом клевок. Свечи поменял оригинал пропусков нет.
sanister
Привет всем. Такая беда появилась потеря мощности и пинки при переключении. При резком нажатии газа пинок потом клевок. Свечи поменял оригинал пропусков нет. Клапана отрегулировал, хотя были почти в норме. Чистил заслонку адаптировал. Поехал на диагностику показало что ЕГР 99.2 ошибка то закрыт то клинит в открытом состоянии. Больше ничего нет, на самой приборки нет ошибок. Не ужели так из-за егр может быть, может кто -то сталкивался?
jJUwf6bNgpY7P04OY-OxnRF8xXB6YXwVvyBzEzRz2JP_9z5zfFuxik6yCo9XNuHg_evkQ8PQgAavFiPY_wq0_AiB.jpg
msssof
когда он клинит, она будет дергать, а потом вообще не заведётся
temster
Так она у меня на холостом и не может тронуться и дёргается. Я его когда почистил первый раз 2 недели было по фен-шую а потом опять появилось
Mahmud78
После чистки было а потом опять и ошибки этой 99,2 не было. И зависание не было.
dotfixa
Ну к вообще из-за него такие симптомы могут быть просто больше копать некуда ошибок нет
