Такая проблема:когда еду из за чего то дёргает руль в право, даю газу дёргать
Такая проблема:когда еду из за чего то дёргает руль в право, даю газу дёргать перестаёт....вчера так вообще ели до дома доехал, руль дёргает так что машину еле на дороге удерживаю в право ведёт...что может быть с подвеской?(развал схождения в норме)
сам отлавливался пока не понял - сильный боковой ветер вызывает большое желание ехать на СТО. как только ветра нет - желание пропадает)))
тянет рывками, ударов нет.поворачивал на лево, еле руль повернул, сделал пол оборота и начал опять легко крутиться...но тянул по-прежнему в право
Когда снял амортизатор, шток в натяг шел как и надо, но доходя до определенного положения начал проваливаться на 3-4 см и потои опять внатяг. А когда ехал машину направо дергало, и руль резко уходил.
Николай, у меня раньше такое было, но не вс толь грубой форме....поменял наконечники и всё стало норм.....странно одно-наконечникам максимум два месяца....может ли из за них быть всё так жёстко?
Morgan
Вообщем попробую поменять наконечники и посмотрю всё ли в порядке со стойками
