Такая проблема. Слышатся хлопка из выхлопной. Холостой нормальный, потом начнёшь
REKLAMSCHIK
Такая проблема. Слышатся хлопка из выхлопной. Холостой нормальный, потом начнёшь ехать, сразу падает чуть ли не до нуля. Свечи беловатого цвета. Трамблёр, провода, свечи поменял. Датчик холостого тоже поменял. Шланги вроде целые. Куда копать?
also
до этого же не крутил зажигание. Или ты думаешь само сбиться могло?
gemaglabin
метки грм трогал? Если трамблер другой ставил то вполне мог даже на пару миллиметров сбить и уже будет не то
bossik32
грм не трогал. Начала пердеть, поменял свечи, потом трамблёр. Не прошло
ну я говорю может траблер все таки сбил, свечи раз белые это либо трамблер на более раннее зажигание выставил, либо сосет где то воздух и беднит смесь, желательно дымогенератором бы все проверить
смотри ваккумную систему, и систему впуска на подсос, но сначала нужно узнать точно про угол зажинания на трамблере
Аспирант
Хлопки это чаще всего признак позднего зажигания, а белые свечи бедная смесь, гбо установлено ? Если да, то зажигание надо делать чуть раньше и свечи белыми всегда будут
