У кого есть программа torque, посмотрите как у вас показывают графики лямбда-зонда, а то меня по нулям
Привет всем!!! У кого есть программа torque, посмотрите как у вас показывают графики лямбда-зонда, а то меня по нулям.
gGLlEsFjdXYThgtglMM1cAK0od2Vb5C8KglYvBdZjyplNR6vd4kyb03SU86PyoqVPrwzp44lpVNQhNmNy1vnaYf_.jpg
Oog
я знаю, на подключеном тоже самое, все датчики показывает, а лямбда как на фото, не реагирует даже на газ.
AlexanderAC
это я уже читал, я ставил другую лямбду тоже самое у меня показывает, думаю может слабое напряжение эбу даёт или хз, но ошибок нет
а что должно быть?) у меня начал периодически загораться чек по лямбде первой, пару дней горит и проходит, вот думаю уже пора менять или есть вариант заправиться на другой заправке и будет все нормально
А то что-то стоят они много сейчас
pharmiz
попробуй для начало с кем нибудь поменяться на пару дней, с заправкой чисто моё мнение это все фигня, если лямбда умирает то только замена.
