Возможно ли на левый руль обычную печку поставить климат с кондеем с праворульки
все ставится. не так страшно как тут говорят. если без кондиционера (только ради плавных регулировок) примерно так :
с прульного взять
1. проводку
2.транзистор печки,
3.датчики (3.1. внутренний воздух, 3.2внешний воздух, 3.3. датчик солнца, 3.4. датчик температуры радиатора печки, 3.5. датчик температуры испарителя).
4. моторчик заслонки (тот что снизу, под центральным блоком печки).
если не требуется сохранить работу печки на прульной машине - остальное выкидывается...
моторчик управления направлением воздуха - одинаковые, мотор рециркуляции, тоже..
что требуется колхозить :
1. дырку под транзистор-регулятор скорости. (нужна больше чем под обычный резистор со спиральками)
2. доработать рычаг управления заслонкой обдува (тот который раньше двигался тросиком)
3. придумать и собрать крепление моторчика для воздушной заслонки
4. перепиновать фишку моторчика воздушной заслонки
5. придумать куда вывести датчик солнца, и датчик салонной температуры
а потом уже, если требуется, - ищите комплект кондиционера (под левый руль, R134, от EG или Англоцивика, от других кузовов - лесом)
