всех с прошедшими праздниками и что за звук. На холодную работает ровнее, как прогревается, начинается звук какой-то, как будто дребезжать. И когда
Ребята, всех с прошедшими праздниками и доброго времени суток! Подскажите, что за звук. На холодную работает ровнее, как прогревается, начинается звук какой-то, как будто дребезжать. И когда двигатель рукой трогаешь, чувствуется, что как то не ровно работает. Думал клапана, с ними всё хорошо, подрегулировали немного, звук остался. Свечи тоже поменял. Куда копать? Звук нездоровый по моему мнению.
Bages
Когда разогреется мотор, за масленой крышкой идет шланг резиновый, пальцем передави его, если звук будет меняться, чистить / заменить клапан картерных газов
Ushkov Mihail
перед Новым годом менял прокладку втек, и заодно поменял этот клапан. Вычитал что из-за него может двигатель запинаться. В итоге старый клапан был исправный, пружинка живая, но всё равно поменял. Ещё кстати заметил при первом запуске обороты перед тем как до 1,5 тысячи подняться, на доли секунды подвисает на 800. Так раньше не было. Читал что при неправильной регулировке клапанов может быть такое. Но отдавал регулировать нормальным ребятам, там всё должно быть четко. И ещё на скорости 120+ заметил цикличную вибрацию, которая то возрастает, то сходит на нет. Не в курсе что это может быть? Это как раз примерно в одно время всё проявилось. Куда хоть копать? Люди добрые, подскажите.
