Характеристики автомобиля Honda Civic 4d
Характеристики автомобиля Honda Civic 4d КУЗОВ Тип кузова Седан Количество дверей 4 Количество мест 5 Длина 4545 мм Ширина 1750 мм Высота 1435 мм Колесная база 2700 Колея передняя 1500 Колея задняя 1530 Клиренс 145 мм Объем багажника максимальный 389 л ДВИГАТЕЛЬ Расположение двигателя Спереди, поперечно Объем двигателя 1798 см3 Мощность 140 л.с При оборотах 6300 Крутящий момент 174/4300 н*м Система питания Распределенный впрыск Наличие турбонадува - Газораспределительный механизм sohc Расположение цилиндров Рядный Количество цилиндров 4 Количество клапанов на цилиндр 4 Топливо АИ-95 ТРАНСМИССИЯ Привод Передний Кол-во передач (мех коробка ) 6 Кол-во передач (автомат коробка) - ПОДВЕСКА Тип передней подвески Независимая McPherson, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости Тип задней подвески Независимая многорычажная, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Тип рулевого управления Шестерня-рейка, с электроусилителем Диаметр разворота 11.6 м Oборотов рулевого колеса 2, 65 Диаметр разворота 11.6 м ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Передние тормоза Дисковые, вентилируемые, диаметр 282 мм Задние тормоза Дисковые, невентилируемые, диаметр 260 мм АБС есть Наличие Brake Assist есть ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Объем топливного бака 50 л Время разгона (0-100 км/ч) 9.2 c Максимальная скорость 200 км/ч Расход топлива Смешанный цикл 6.6 Снаряженная масса автомобиля 1263 кг Допустимая полная масса 1675 кг Размер шин 205/55R16 Размер дисков Штампованные стальные 16х6 1/2J/Литые 16х6 1/2J Модель и модификация: Civic 4d Honda Civic 4d 1.8 i (140 Hp) МКПП Honda Civic 4d 1.8 i (140 Hp) АКПП
На счёт смешанного цикла - враки. У меня он в районе 7-8. а вот по трассе даже 6.1 было... Кстати, кто знает сколько бензина остаётся, когда все деления гаснут?
bossik32
какие 7-8... по трассе может быть.... а в городе у меня стабильно 12...
chonduhvan
Или вы чего коробке даёте переключать на 2-ух тысячах? тогда не исключаю...
Custo
Скажите, какой бензин заливаете? она 92без детонации переваривает? или всётаки лить 95?
G_G
лей 95. а жрет зимой 9. летом 6, 5 на трассе, 8 по городу. да еще и от резины зимой оч зависит, у меня на хаккапелите 4 намного расход повысился..
hard_gm
Алексей МЭЛ Малыхин Открой инструкцию к автомобилю, там есть рекомендации к скорости и переключению передач. Если им следовать, то как раз где-то 2000 и выйдет. З.Ы. Если ехать на 6 передаче по трассе со скоростью 70 км/ч, то расход будет 5, 2. Я проверял. )))))))
Ребята, ну 8 по городу в пробках никак быть не может... У меня автомат, езжу очень спокойно, по трассе борт. комп. показывает 6, 3 (в Крым и обратно ездил), по городу без пробок 8-9, в пробках 12. Кстати, борт. компьютер врёт у меня на 600 грамм, много раз проверял, ну или может бензина не долевают на АЗС.
Watman
расходник примерно на автомате у меня 7.5 л..., обидно фордешник 2-ух литровый дергает(((недавно на стрите проверил)))
Зря, вы так фокус 2л механика идет с сивиком4д мкпп идет ноздря в ноздрю, но потом на когда вкл 3передачу и включается втек, фокус остается в зеркалах...неоднократно проверено на дрэге(резина и ковка 225/45R17)...а вот с матрехой 2.0мт ваши шансы 50/50, смотря чо за гонщик за рулем мазды...
