замена двигателя
Аспирант
Артур, ну ты прям молодец)) Только не забудь сказать, что при такой замене - придется менять не только двигатель)
slik
Ну... можно поставить какой-нибудь карбюраторный двиг хороший) От интегры какой-нибудь старенькой)
koles
D серия тоже ставилась) Был хороший двигатель двухвалка с двумя карбами.)
Если Б-серию ставить, то менять ну оооочень многое придется. Если ставить инж. вместо карба, то придется менять всю проводку + мозги ставить + бензобак менять + дополнительную топливную трубку прокладывать + мутить инж. топливный фильтр и ещё там одну приблуду забыл как называется... вообщем, я с братом на своей Сивике всё это делал при наличии целого автомобиля с инж. и запарились мы немало.
also
Да, ещё надо будет приборку скорее всего менять... ну я во всяком случае поставил от инжекторного Сивика.
Ну бывает по разному... Обычно контрактный двигатель подразумевает замену одного двигателя на аналогичный... Во всяком случае всего комплекта для перехода с карбов на инжектор да ещё и на другую серию там точно нету)) Как правило - двигатель с навесным + коробка + кусок проводки с мозгами.
