Замена тормозов с 231 на 242 мм
Нужно ли при этом менять ГТЦ? По каталогу цилиндры разные, но на самих цилиндров вменяемой маркировки нет. Есть ли у кого нибудь опыт такого апгрейда?
BOOger
тоже делал такой свап, всё просто, диски и суппорта снял, другие поставил, Колодки ставил Текстар, пылят они но тормозят отлично, перегреть у меня не получилось, когда стёрлись поставил АВS тормозят както вяло, буду менять...
Тормозить машина может хуже не от того что диаметр больше, а от того что стоят большие суппорта с большей площадью поршней и объема ГТЦ не хватает. Размер вакуумника будет влиять только на усилие, которое придется прилагать к педали.
Watman
Ставятся суппорта от ED6, тормозной диск там 242 мм. Как то так.
habr
опять ляпну немного теории. Переход не должен отражаться на торможении, если конечно все исправно.Мб попробовать другие колодки? 262 ставят на сток гтц и ничего, ну может еще суппорт заедает, цилиндры и направляющие в порядке?
замена гтц и респределителя желательна, но необязательна. Дюймовй поставить сразу, если деньги есть и забыть, зато потом можно еще тюнить тормоза)
