Кто продаёт защиту двигателя или посоветуйте какая защита подойдёт на civic 89 года. А то сегодня воды нахлебалась машина - заглохла, стартер крутит, но не заводится. Потом минут 5 постоял, хотели дёрнуть, и оп - завелась))
Это где ты воду нашёл? На улице снег ))) И это, проверь и почисти массу на всякий случай, просто вода если на массу попала а потом высохла вот машина и завелась. Я массу когда почистил у себя, лампочки стали меньше тухнуть и стартер стал бодрей крутить. Да и внизу мокнуть нечему вроде...
И заодно, посмотри, плотно ли прикручена крышка трамблера к нему самому, только сам трамблер не снимай и не крути. )) Если крышка не очень плотно, там мог конденсат образоваться, в следствие чего хреновая искра, со всемы вытекающими, так вот, просуши феном эту крышку, ещё лучше почисти контакты, и плотно прикрути, тогда всё будет вообще айс, и вода не страшна )
Хм, интересно, появился сразу интерес к парням в гараж смотаться)) А ещё такой вопрос, может ли гудеть так, что аж при открытом капоте уши закладывает диодный мост? И есть ли он на этих хондах вообще? Гул прекращается периодически и также периодично начинается))
Так когда подшипник менять будешь, сразу и щётки поменяй, дело-то минутное, и стоят не дорого, зато потом не придётся снимать лишний раз генератор и чёто с ним делать. Летом тоже собираюсь генератор снять, провести дифектовку, хоть там ничего и не свистит, не шумит...
