Здох цивик
Недавно у меня стал Цивик хачбэк 91г. 109 л.с инжектор. и была проблема глохнет 1 минута заводиться. Была версия греется бензонасос, но он оказался в норме, вчера поехала, встала полностью. Нет искры. Что может быть (зиму машина стояла в гараже)
Profraskruka.ru
C точно таких же... Проверьте катушку или камутатор, если нет искры только в них проблема. У меня тоже было дело....ехал ехал и как ни в чем не бывало машина заглохла и не заводилась... поменял камутатор ( в трамблере) и все, сразу завелась... до этого менал катушку ( кстати подходит от Accorda 1995 г). Бензонасос не трогайте, если бы плохо тянула то еще может быть. трамблер целиком можно не менять... удачи в починке...
koles
ребята выручайте. тормозной цилиндр поддается ремонту? а именно можно ли манжету поменять, они отдельно продаются?
Dmseller
2 катушки уже накрылос, где то замыкает, посмотрела высоковольтники нашла трешены заказала новые
по уму, сразу надо было, ВВ провода, крышку трамблера и бегунок поменять, а там и свечи не плохо бы, ну и катушку, коль здохла, когда у мя было подобное, так и сделал, так и двиг ровнее стал работать
согласен, надо было сразу все глабально поменять и радоваться и все.провада надо обязательно менять, коль такие старые
